基本信息- 品牌:TOHTSU(日本东渡)
- 型号:CX-230
- 额定电压:12V DC(线圈电压)
- 连接器类型:3x BNC连接器,通常用于高频信号传输,具有良好的屏蔽性能和连接稳定性。
电气特性- 切换类型:SPDT(单刀双掷),具有一个公共触点和两个可切换的触点。
- 线圈电阻:在特定条件下(如20°C时),线圈电阻可能约为某个值(如88Ω ±10%)
- 吸合电压:通常在10V DC至14V DC之间,标称值为12V DC。
- 压降电压:在切换过程中,压降可能小于3V DC,具体数值因实际使用情况而异。
- 电流:在12V DC和特定条件下(如20°C时),电流约为136 mA。
机械与物理特性- 连接方式:通过3个BNC连接器进行连接,适用于高频信号的稳定传输。
- 工作温度:-25°C至+50°C,确保在不同环境条件下的可靠性。
- 重量:约0.2kg(具体重量可能因产品批次或配置有所不同)。
射频特性- 射频功率额定值:具有特定的射频功率额定值,如300 W/50、150和500 MHz,以及200 W/1000 MHz
- 正向衰减:在特定频率下(如50和150 MHz)可能具有较低的正向衰减,如0.05 dB/50 MHz和0.1 dB/150 MHz。
- 串扰衰减:在多个频率下(如50、150、500和1000 MHz)具有较高的串扰衰减,确保信号间的隔离度。
应用领域TOHTSU CX-230, 12VDC同轴继电器广泛应用于需要高频信号切换和精确控制的场合,如通信、广播、测试测量、自动化控制等领域。其高可靠性和耐用性(预期使用可达数百万次操作)使得它成为许多工业和商业应用的理想选择。
注意事项- 由于产品参数因产品批次和生产工艺有所差异,具体数值和性能参数应以产品数据表或厂家提供的官方信息为准。
- 在选购和使用继电器时,请务必仔细核对产品参数和规格,以确保满足实际需求。
- 安装和使用过程中,请遵循相关的操作规范和安全要求,确保人身和设备安全。
