主题:【分享】日本COXIAL RELAY CX-120P 12伏线圈SPDT直连同轴继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
日本COXIAL RELAY CX-120P 12伏线圈SPDT直连同轴继电器是一款专为高频信号切换设计的高性能继电器。以下是对该继电器的详细介绍:
基本信息
  • 品牌与型号:COXIAL RELAY/ CX-120P
  • 额定电压:12V DC(标称值),实际使用范围可能在10V至14V DC之间
  • 触点形式:单刀双掷(SPDT)
  • 设计特点:直连同轴设计,减少信号传输过程中的损耗和干扰
技术规格
  • 频率范围:支持高达1GHz的频率范围,确保在高频信号传输中的稳定性和准确性
  • 插入损耗:在不同频率下具有不同的插入损耗,如@1000 MHz时插入损耗为0.25dB
  • 隔离度:在不同频率下具有不同的隔离度,如@1000 MHz时隔离度为29dB
  • 切换时间
    • 上升时间(Pull-in):20ms(典型值)
    • 下降时间(Drop-out):15ms(典型值)
  • 线圈电阻:约150Ω±10%,具体电阻值可能因产品批次和生产工艺有所不同
  • 最大电流:61mA(在12V DC条件下),这是继电器能够承受的最大电流值
物理特性
  • 重量:约70克
  • 安装方式:PCB安装,便于在电子设备中集成和使用,节省空间并简化安装过程
应用场景
CX-120P继电器适用于需要高频信号切换的场合,如通信设备、雷达系统、无线电测试设备等。其高频性能、SPDT触点结构、直连同轴设计以及PCB安装方式等特点,使得该继电器在这些领域具有广泛的应用前景。
安装与维护
  • 安装:在安装过程中,请确保继电器的引脚与PCB板上的焊盘正确对齐,并按照焊接工艺要求进行焊接。同时,请遵循相关的操作规范和安全要求,确保人身和设备安全。
  • 维护:定期对继电器进行检查和维护保养,及时发现并解决问题,确保其长期稳定运行。在维护过程中,请注意不要损坏继电器的内部结构和电气性能。
注意事项
  • 在使用继电器时,请确保电源电压和电流在继电器的额定范围内,以避免因过压或过流而导致继电器损坏。
  • 在高频信号传输应用中,请特别关注继电器的插入损耗和隔离度等性能指标,以确保信号传输的质量。
  • 如果遇到任何问题或不确定的情况,请及时咨询相关技术人员或查阅产品手册以获取帮助和支持。
