基本参数- 品牌与型号:日本东京通商(TOHTSU)/ CX-120A
- 线圈电压:12V DC
- 触点形式:单刀双掷(SPDT)
- 额定电压:通常为24V(尽管线圈电压为12V,但额定电压用于指定其他电气特性)
- 额定电流:根据产品规格,是0.16A
技术规格- 线圈功率:4W(这是驱动继电器线圈所需的功率)
- 线圈电阻:约150Ω±10%(具体值可能因产品批次和生产工艺有所不同)
- 频率范围:支持高频信号,可能高达1000MHz(具体取决于应用场景和继电器的设计)
- 插入损耗:在不同频率下有不同的插入损耗值,通常用于衡量高频信号通过继电器时的衰减
- 切换时间:
- 上升时间(Pull-in):约20毫秒(典型值)
- 下降时间(Drop-out):约15毫秒(典型值)
- 压差:3Vdc分钟
物理特性- 重量:约70克
- 连接方式:带三个电缆连接器(包括5mm电缆、RG-58或类似类型)
- 安装方式:螺钉安装(通常使用2个螺钉固定在所需位置)
- 防护特征:敞开式(可能需要根据具体应用场景进行额外的防护措施)
其他信息- 预期寿命:至少1,000,000次启动(显示出高可靠性和耐用性)
- 温度范围:-25°C至+50°C(适应多种环境条件)
- 应用场景:适用于需要高频信号切换的通信、测控、自动化等领域
结论日本东京通商的CX-120A 12伏线圈单刀双掷同轴继电器是一款高性能的继电器产品,具有广泛的应用前景。
