主题:【分享】日本TOYO TSUSHO CX-120A RF 12V同轴继电器SPDT 3x 电缆
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
基本参数
  • 品牌:TOHTSU(东京通商)
  • 型号:CX-120A RF
  • 线圈电压:12V DC(射频继电器通常支持较宽的电压范围,但标称值为12V)
  • 触点形式:单刀双掷(SPDT)
  • 电缆接口:3x电缆连接器(可能包括5mm电缆、RG-58或类似类型)
技术规格
  • 频率范围:支持高达1GHz的频率范围(对于RF继电器而言,高频支持是其主要特点之一)
  • 插入损耗:在不同频率下有不同的插入损耗值,例如@1000MHz时可能低至0.25dB
  • 隔离度:在不同频率下提供高隔离度,如@1000MHz时隔离度可达29dB
  • 切换时间
    • 上升时间(Pull-in):约20毫秒(典型值)
    • 下降时间(Drop-out):约15毫秒(典型值)
  • 线圈电阻:约150Ω±10%(具体值可能因产品批次和生产工艺有所不同)
  • 线圈功率:4W(这是驱动继电器线圈所需的功率)
物理特性
  • 重量:约70克
  • 安装方式:螺钉安装(通常使用2个螺钉固定在所需位置)
  • 防护特征:敞开式(需要根据具体应用场景进行额外的防护措施)
其他信息
  • 预期寿命:至少1,000,000次启动(显示出高可靠性和耐用性)
  • 温度范围:-25°C至+50°C(适应多种环境条件)
总结
日本TOHTSU CX-120A RF 12V同轴继电器SPDT 3x 电缆是一款高性能的射频继电器,适用于需要高频信号切换的应用场景。其优越的技术规格和物理特性使其成为通信、测控、自动化等领域中的理想选择。
