日本TOHTSU CX120P 12VDC同轴继电器SPDT是一款专为高频信号切换设计的高性能继电器,其特点包括支持高达1GHz的频率范围、优良的电气性能和机械性能,以及采用PCB安装方式等。以下是对该继电器板安装及相关信息的详细介绍:
基本参数- 品牌与型号:日本TOHTSU(东京通商)/ CX120P
- 线圈电压:12V DC(标称值),实际使用范围可能在10V至14V DC之间
- 触点形式:单刀双掷(SPDT)
- 安装方式:PCB安装
技术规格- 频率范围:支持高达1GHz的频率范围,确保在高频信号传输中的稳定性和准确性
- 插入损耗:在不同频率下具有不同的插入损耗,如@1000 MHz时插入损耗为0.25dB
- 隔离度:在不同频率下具有不同的隔离度,如@1000 MHz时隔离度为29dB
- 切换时间:
- 上升时间(Pull-in):20ms(典型值)
- 下降时间(Drop-out):15ms(典型值)
- 线圈电阻:约150Ω±10%,具体电阻值可能因产品批次和生产工艺有所不同
- 最大电流:61mA(在12V DC条件下),这是继电器能够承受的最大电流值
物理特性- 重量:约70克
- PCB安装:继电器采用PCB安装方式,便于在电子设备中集成和使用,节省空间并简化安装过程
安装步骤- 确认安装位置和尺寸:根据电路设计,确认PCB板上的安装位置和尺寸要求。
- 准备安装工具和材料:准备必要的安装工具和材料,如螺丝刀、焊锡、焊锡丝等。
- 放置继电器:将CX120P RF 12V同轴继电器放置在PCB板上的预定位置。
- 固定继电器:使用螺丝或焊接方式将继电器固定在PCB板上。如果使用螺丝固定,请确保螺丝拧紧力矩适中;如果使用焊接方式,请按照焊接工艺要求进行焊接,确保焊接质量。
- 连接引脚:根据电路图或接线说明,将继电器的引脚与PCB板上的相应线路进行连接。注意检查引脚连接是否正确、牢固。
- 测试和调试:安装完成后,对继电器进行测试和调试,确保其能够正常工作并满足设计要求。测试内容可能包括电气性能测试、射频性能测试以及机械性能测试等。
注意事项- 在安装和调试过程中,请遵循相关的操作规范和安全要求,确保人身和设备安全。
- 定期对继电器进行检查和维护保养,及时发现并解决问题,确保其长期稳定运行。
- 继电器应安装在符合其使用要求的环境中,如温度、湿度、振动等应符合产品规格书的规定。
总结日本TOHTSU CX120P 12VDC同轴继电器SPDT是一款性能优越、适用于高频信号切换的继电器产品。其高频性能、SPDT触点结构、PCB安装方式等特点使其在通信设备、雷达系统等领域具有广泛的应用前景。在安装时,请遵循上述步骤和注意事项,以确保继电器的正确安装和可靠运行。
