主题:【分享】日本TOHTSU CX140D 12VDC同轴继电器200W 70cm 1xN-Bu
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
基本特性和常见规格
品牌与型号:
  • 品牌:TOHTSU(东京通商)
  • 型号:CX140D
电气特性:
  • 额定电压:继电器会有一个额定电压范围(如10-14V DC)
  • 电流:对于同轴继电器,通常会给出线圈电流(如0.08A)和触点切换电流。
物理特性:
  • 尺寸:关于“70cm”这一尺寸,继电器本身的尺寸通常远小于此,这是对继电器或相关组件的误解。
  • 接口和连接器:CX140D备N型母头或其他类型的连接器,如CZX530D所示,但具体配置需根据实际产品确定。
高频性能:
  • 高频继电器(如CX140D)通常用于高频信号切换,支持较高的频率范围(如1GHz或更高),并具有低插入损耗和高隔离度等特性。
特定规格解读
  • 200W:如果这是指继电器的相关功率,那么它更是指继电器在特定应用场景下能够控制的负载功率,而非继电器本身的功率消耗。继电器本身的功率消耗通常很小(如几瓦或更小)
  • 1xN-Bu:这指的是继电器的连接器配置,其中“1xN”表示具有一个N型母头连接器,“Bu”是对某种特定规格或品牌的缩写,
