一、产品基本信息- 品牌与型号:日本TOHTSU,型号为CX230L。
- 额定电压:12V DC(标称值),电压范围通常覆盖10V DC至14V DC。
- 类型:同轴继电器,具有三个BNC连接器。
二、电气特性- 额定电流:在+20°C时,12V DC下的额定电流约为136 mA
- 线圈电阻:在+20°C时,线圈电阻约为88 Ω(±10%)。
- 动作与释放时间:动作时间(响应时间)约为20 ms,释放时间约为15 ms。
- 射频功率额定值:在不同频率下的射频功率额定值有所不同,如300 W/50 MHz、150 MHz和500 MHz,以及200 W/1000 MHz。
- 正向衰减与串扰衰减:在不同频率下具有不同的衰减特性,如正向衰减在50 MHz和150 MHz时为0.05 dB,在500 MHz时为0.1 dB,在1000 MHz时为0.2 dB;串扰衰减在50 MHz时为56 dB,在150 MHz时为42 dB,以此类推。
三、机械特性与工作环境- 工作温度:可在-25°C至+50°C的温度范围内工作。
- 重量:约0.2 kg(具体重量因产品批次或配置有所不同)。
- 安装方式:通常通过螺丝固定,电缆连接采用特定类型的连接器(如NC-LR型母头连接器)。
四、接口与连接器- 连接器类型:配备三个BNC连接器,用于高频信号的传输。
- 阻抗:连接器的阻抗通常为50 Ω,与同轴继电器的设计相匹配。
五、注意事项- 在购买和使用前,请仔细阅读产品手册和说明书,确保产品符合您的应用需求。
- 注意产品的安装和使用环境,避免超出其额定参数范围。
- 在进行高频信号传输时,请确保连接稳定可靠,以减少信号损失和干扰。
综上所述,日本TOHTSU CX230L, 12V同轴继电器是一款性能稳定、适用于高频信号传输的继电器产品,配备有三个BNC连接器以满足不同的连接需求。
