主题:【原创】暖风器跌倒不再转动的原理是什么
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
暖风器是我们冬季取暖的常见设备,但有时候暖风器会出现跌倒后不再转动的问题。那么,这究竟是什么原因呢?
暖风器内部通常装有一个倾倒开关,这是一种小巧但功能强大的装置。它的体积虽小,但安装简易,灵敏度极高,角度判断精确。更重要的是,由于没有机械接触面,它的稳定性非常强。同时,倾倒开关还支持个性化角度定制,这意味着可以根据不同设备的需求进行安装,无论是水平安装、垂直安装还是倒装,都能轻松应对。
倾倒开关的核心部件是光电传感器,它包含红外发光二极管和光敏接收器。当暖风器处于正常直立状态时,内置的滚珠会位于发射管与接收管中间,此时光路被阻挡,因此输出的是低电压状态。而一旦暖风器发生倾倒,滚珠的位置发生变化,发射管与接收器之间导通,光路畅通,因此输出的是高电压状态。
倾倒开关
这就是暖风器跌倒后不再转动的原理。当暖风器倾倒时,倾倒开关检测到这一变化,并输出高电压信号,控制系统会接收到这一信号并判断设备已经倾倒。为了保护设备不受损坏,控制系统会自动切断电源,使暖风器停止转动。这就是为什么暖风器在倾倒后无法继续转动的原因。
获取验证码
