德国CS Instruments流量计认准在中国子公司—测司仪表(上海)有限公司,主要负责中国区CS Instruments品牌推广,渠道管理,销售和售后服务。所有的CS Instruments产品均在德国开发、生产和出场校准。
为什么选用 CS Instruments 流量计?CS Instruments 有限公司的产品多年来一直在气体消耗量测量和流量测量领域中处于领先地位。我们产品的技术性支持和开发创新精神获得了全世界用户的一致赞誉。通过国际上增设的子公司、日益增长的规模以及在全世界范围内铺开的销售和服务网络,我们可以为客户提供最先进的测量技术以及全方位的服务。在诸多应用领域中,我们凭借着专门开发且久经考验的消耗量和流量测量系统而遥遥领先,同时这些系统因结合了我们专门开发的软件解决方案而发挥着独特的功效和效率。
例如:我们专门为严苛的工业应用开发了流量传感器 VA550(插入式)或 VA570(集成有测量段的版本)。此外,这些流量传感器因其牢固耐冲击的铝压铸外壳而轻松应对户外安装 (IP65)。我们还可按需提供 ATEX 或 DVGW 认证。
为您独有的应用方案提供全方面咨询服务
我们的所有流量计均采用量热法工作,直接测量热质量流或标准体积容量。不需要额外的温度和压力补偿。标准容量采用了常用的体积单位,方便相互对比各种气体量下的不同压力和温度。所有我们的传感器均可直接在显示屏上设置不同标准的参考条件。这种形式的流量计可以直接显示设定标准下的消耗量。压缩空气领域通常采用 ISO 1217 (1000 mbar, 20 °C) 标准,而工业气体则采用 DIN1343 (1013 mbar, 0 °C)。
听到这里,您是不是感到毫无头绪?不用担心!我们早已为您的应用领域准备好了正确的仪器。请直接联系我,我们非常乐意就您的应用方案提供有针对性的建议,与您共同找到最适合的仪器。
我们的流量计可以用于以下气体种类:? 空气/压缩空气 | ? 二氧化碳 (CO2) | ? 笑气 (N2O) |
? 氮气 (N2) | ? 氧气 (O2) | ? 丙烷 (C3H8) |
? 氩气 (Ar) | ? 氢气 (H2) | ? 天然气/沼气 |
? 氦气 (He) | ? 甲烷 (CH4) | ? 真空 |
精确的流量计带有校准证书我们仪器的供货范围内始终含有一份出厂校准证书。有些还含有可追溯到出产国标准的 ISO 证书。相对于其他众多测量方法而言,我们的流量测量产生的压力损失可以忽略不计。
可根据系统灵活配备的接口每种流量表都可配备不同的接口,确保能够与其控制系统、数据记录器或分析仪器相连接。此处如 4…20mA 接口、脉冲接口、Modbus RTU、M-BUS 或者还有以太网接口。通过热质量流传感器还可覆盖到更广泛的各种应用领域和各种介质(如压缩空气、二氧化碳、真空、氮气、氧气、臭氧、天然气、氢气、氩气、氦气、沼气等)。
通过连续不断的监测实现成本节约除流量测量之外,我们的传感器还可用于检测泄漏量。它们为用户揭示了节能潜力。插入式流量计是适用于目前压缩空气和气体管路的理想选择,可以在压力下通过 ?″ 球阀的轻松拆装。流量传感器提供不同的轴长,也可用于大于 DN 1000 的大型管道或矩形通道。
全球化服务通过地处德国、奥地利和瑞士的三个公司基地以及与合作机构构建的广大网络,我们的专家可以随时为您解答疑问和处理问题。
