一、产品基本信息- 产品名称:日本COXIAL RELAY CX-230(包含不同电压版本,如24V和12V)
- 类型:DPDT(双刀双掷)同轴继电器
- 工作电压:支持24V和12V(根据具体型号)
- 接口:BNC接口
- 应用领域:射频(RF)开关应用
二、产品特点- DPDT结构:具有两个独立的公共端子、两个常开(NO)和两个常闭(NC)触点,允许同时控制两个独立的电路。
- 同轴设计:适用于高频信号传输,减少信号损失和干扰。
- BNC接口:提供稳定可靠的连接,适用于射频信号的传输。
三、技术参数- 额定电压:24V DC
- 触点负载:根据具体型号和规格而定,包括触点切换电流、触点切换电压等参数。
- 线圈功率:通常较低,具体数值需参考产品手册。
- 预期寿命:高可靠性设计,预期寿命长。
- 温度范围:适用于一定范围内的环境温度,具体数值需参考产品手册。
四、注意事项- 在购买和使用前,请仔细阅读产品手册和说明书,确保产品符合您的应用需求。
- 注意产品的安装和使用环境,避免超出其额定参数范围。
- 在进行高频信号传输时,请确保连接稳定可靠,以减少信号损失和干扰。
六、总结日本COXIAL RELAY CX-230是一款高性能的DPDT同轴继电器开关,适用于射频(RF)信号传输。它采用DPDT结构和同轴设计,具有稳定可靠的连接和优异的电气性能。在购买和使用时,请注意产品的技术参数和注意事项,以确保其正常工作和长期稳定性。
