主题:【已应助】Icp-Ms数据是怎么计算出来的
浏览0 回复6 电梯直达
咸鱼
ICP-MS数据是根据Cps值计算出来的吗?求各位大神解惑,谢谢??
推荐答案:oscar_2007回复于2024/08/17
1.响应值(单位cps),ICPMS数据浓度是根据校正曲线y=ax b得出,其中a,b为常数(每个元素的a,b都不同),y为响应值,x为浓度。而a,b由标准曲线用最小二乘法拟合而来。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
楼主,ICP-MS 纵坐标是CPS(count per second)每秒计数值。纵坐标CPS是一个比值,即检测器上每秒撞击到的样品中离子数/检测器上每秒撞击到的内标中离子数 。利用ICP-MS获得计数值cps和浓度μ g/L 的关系式, 即标准曲线的关系式y=a× x+b, cps是响应强度,在一定范围内响应强度与浓度呈正比关系,仪器检测的是响应强度,软件算的是浓度。
oscar_2007
沉睡
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
那请问,校正曲线中每个校正点的浓度是怎么算出来的?一般序列中是需要先走标准曲线的(标准曲线法),样品的检出浓度再根据标准曲线计算得到,那么最开始的标准曲线如何通过cps算出每个曲线点的浓度?
katelan
原文由 沉睡(Insm_7c3cbd3f) 发表:
自己配出来设定的,
沉睡
原文由 katelan(Ins_23d01c01) 发表:
自己配出来设定的,
那只是自己设定的理论值,软件会根据实际情况又算出一个实测值的,这个实测值它怎么怎么算的?
katelan
仪器用最小二乘法拟合出曲线之后,会把曲线浓度点的信号带进去公式回测计算一次,看误差情况。
