主题:【已应助】离子色谱的数据计算
浏览0 回复12 电梯直达
咸鱼
求助大神,离子色谱的浓度数据是根据什么计算出来的?和峰高的峰面积有没有关系?
推荐答案:陌路飘雪回复于2024/08/21
当然有关系,通过建立峰面积跟已知浓度的线性回归方程,再测试未知浓度样品的峰面积,通过线性回归方程和峰面积,计算未知样品的浓度
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
黑黑
楼主,需要了解离子色谱法的原理:样品阀处于装样位置时,一定体积的样品溶液被注入样品定量环,当样品阀切换到进样位置时,淋洗液将样品定量环中的样品溶液(或富集与浓缩柱上的被测离子洗脱下来)代入分析柱,被侧阴离子根据其在分析柱上的保留特性不同实现分离。淋洗液携带样品通过抑制器时,所有阳离子被交换为氢离子,氢氧根型淋洗液转换为水,碳酸根淋洗液转换为碳酸,背景电导率降低;与此同时,被测阴离子被转化为相应的酸,电导率身高。由电导检测器检测响应信号,数据处理系统记录并显示离子色谱图。以保留的时间对被测离子定性,以峰高或峰面积对被测阴离子定量,测出相应离子含量。
咸鱼
原文由 黑黑(Ins_11eda4dd) 发表:峰面积就是定量的依据,你说有没有关系呢
谢谢??
咸鱼
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,需要了解离子色谱法的原理:样品阀处于装样位置时,一定体积的样品溶液被注入样品定量环,当样品阀切换到进样位置时,淋洗液将样品定量环中的样品溶液(或富集与浓缩柱上的被测离子洗脱下来)代入分析柱,被侧阴离子根据其在分析柱上的保留特性不同实现分离。淋洗液携带样品通过抑制器时,所有阳离子被交换为氢离子,氢氧根型淋洗液转换为水,碳酸根淋洗液转换为碳酸,背景电导率降低;与此同时,被测阴离子被转化为相应的酸,电导率身高。由电导检测器检测响应信号,数据处理系统记录并显示离子色谱图。以保留的时间对被测离子定性,以峰高或峰面积对被测阴离子定量,测出相应离子含量。
谢谢??
楼主,离子色谱浓度数据就是根据峰高或者峰面积计算出来的,详见下图,引自附件
和峰高的峰面积有没有关系?
楼主,有直接关系
在离子色谱中,浓度数据通常是根据检测到的色谱峰的面积来计算的。峰面积与溶质的浓度之间存在直接的比例关系,这种关系可以通过构建标准曲线来确定。标准曲线是通过测定一系列已知浓度的标准溶液的峰面积得到的,并根据这些数据拟合线性回归方程。在分析未知样品时,通过测量样品的峰面积,并利用标准曲线的线性方程,可以计算出样品中溶质的浓度。在离子色谱中,峰面积与溶质的浓度成正比,这意味着峰面积提供了关于溶质总量的定量信息。相比之下,峰高虽然也可以用于定量分析,但它不如峰面积敏感,特别是在峰形不规则或重叠时。因此,在离子色谱定量分析中,峰面积是首选的定量参数。
咸鱼
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:求助大神,离子色谱的浓度数据是根据什么计算出来的?楼主,离子色谱浓度数据就是根据峰高或者峰面积计算出来的,详见下图,引自附件和峰高的峰面积有没有关系?楼主,有直接关系
谢谢大佬
咸鱼
俭以养德101
Ins_4a4e62b6
