看资料中介绍如下:
离子色谱法 原理:试样中的亚硫酸在20%磷酸酸性条件下,于90℃水浴中通氮曝气分离,收集在三乙醇胺溶液中,用离子色谱仪测定。亚硫酸标准溶液:按本文第一法配制成100μg/mLSO
32-标准原液。用时用吸收液将原液稀释成0.1-4.0μg/mLSO
32-使用液;吸收液:10克三乙醇胺加水溶解至1L; 1%氨基磺酸铵;洗脱液:3.71克碳酸钠和3.36克碳酸氢钠加水溶解至1L,用时用水稀释10倍,碳酸钠和碳酸氢钠的浓度分别为3.5mmoL/L和4.0mmoL/L;
净化剂163.3克十二烷基苯磺酸加水溶解至1L,用时用水稀释10倍; 2,4-二硝基苯肼(2,4-DNP)液:1克2,4-DNP加40%磷酸溶解至100mL;
1.4.2 仪器及测定条件 ICS-1500离子色谱仪:美国戴安公司; 亚硫酸收集装置; 色谱柱:IonPac AS14分析柱, 250mm×4mm; 洗脱剂:3.5mmoL/LNa2CO3/4.0mmoL/LNaHCO3;洗脱剂流速:2.0mL/min; 净化剂:50mmoL/L十二烷基苯磺酸,净化剂流速:2.0mL/min; 检测器:抑制型电导检测器;温度:40℃; 进样量:100μL;
文中所提到的净化剂是作什么用的啊
