维权声明:本文为Ins_793575f5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
赛默飞
离子色谱自带的变色龙软件如何计算信噪比?
最近在按照水质新国标《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)做消毒副产物、草甘膦和高氯酸的方法验证,需要计算检出限,因为用的方法是
离子色谱法,因此想着用信噪比法来估算检出限。
信噪比(S/N)是指信号与噪声的比例,用来衡量信号的强度和噪声的干扰程度。在
离子色谱分析中,信噪比是衡量样品信号和背景噪声之间比例的重要参数,通常认为在
离子色谱中,信号是指样品离子的峰值,噪声则是指背景电导度的波动或者电噪声等。
信噪比作为评估
离子色谱仪分析性能的重要指标之一,计算方法为峰高除以峰附近背景噪声的标准偏差。信噪比的计算可以通过
离子色谱软件进行,以本实验室的
离子色谱为例进行说明(采用的仪器型号:赛默飞DIONEX AQUION RFIC,变色龙软件版本为:Chromeleon 7.2.10ES)。具体操作步骤见下文:
首先打开Chromeleon软件并进入
离子色谱数据处理界面;
打开目标序列,再双击打开一个标准,打开该界面下方的“报告设计器”
再弹出的界面中,双击打开峰高或者峰面积(二者都行,任选一个);
在弹出的窗口中点击三个点的图标,往下拉选择“信噪比”,此“S/N”时将会替换掉选择的“峰高或者峰面积”。同时注意,此时的“S/N”的结果是按照时间间隔倍数进行计算的,如何峰分离的很好,两边没有杂峰,可以采用软件默认计算的结果。
如果峰不好,则在“属性 积分表”界面(即刚才选择信噪比的界面),点击“参数”按钮,在弹出的“信噪比”界面上,将“噪声计算的时间范围”手动选择为“固定间隔”,选择合适的起始时间和结束时间,点击“确定”后,“S/N”将会重新计算。
也可以通过“数据处理”界面,双击“峰高或峰面积”来算“S/N”。
注意不要更改软件的模板,可能会引起不必要的变化,此处的“S/N”只是暂时替换掉你选择的“峰高或者峰面积”。(具体可以参考下图,不当之处请多多指教!)
