主题:【已应助】求助,关于盲样考核
浏览0 回复13 电梯直达
野柳
关于HJ778-2015测定碘化物的盲样考核,标准要求做样品加标,盲样考核实验需要做加标吗
推荐答案:ztyzb回复于2024/09/03
楼主指的是用盲样作为样品进行加标吧,没有必要,因为1、盲样的稳定性和均匀性是经过验证的,而且2、基本不存在干扰,所以不需要前处理,最主要一点是先保证实验分析用量。
如果盲样样品量够的话可以做加标作为一种准确度验证手段,不够的话可以考虑做空白或者内部质控样加标。
楼主,既然标准要求做样品加标。那么在盲样考核实验中,也需要按照标准要求进行加标操作。
加标回收实验有助于检验测定方法的准确性和可靠性,评估实验过程中的误差来源,以及判断样品处理和分析过程是否存在问题。
2024/9/3 14:17:43 Last edit by zxz19900120
通标小菜鸟
楼主,盲样考核的方式多种多样,组织方可以指定考核方式,而参加者需要按照组织方的要求来进行操作,否则在进行数据统计的时候容易超出范围。
Insm_76389a5f
野柳
野柳
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的谢谢
野柳
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
是的,以盲样作为样品加标。我会考虑做空白加标的,谢谢。
野柳
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
是这样的,加标可以作为检验检测结果的准确性,所以我会考虑做盲样样品加标或者空白加标的
原文由 野柳(Ins_bf38431f) 发表:
楼主,尽量不要盲样加标,除非样品量非常够,盲样基本上是用来做实验的,空白和内控样加标是一样的
