主题:【分享】日本TOHTSU CX120P 12VDC同轴继电器SPDT 板安装
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
日本TOHTSU CX120P 12VDC同轴继电器SPDT是一款专为高频信号切换设计的高性能继电器,它支持板安装(PCB安装),以下是对该继电器的详细介绍:
一、基本参数
  • 品牌与型号:日本TOHTSU(东京通商)生产的CX120P
  • 线圈电压:12VDC(标称值),实际使用范围在10V至14V DC之间
  • 触点形式:单刀双掷(SPDT)
  • 安装方式:PCB安装
二、电气特性
  • 线圈电阻:约150Ω±10%,具体电阻值因产品批次和生产工艺有所不同
  • 最大电流:61mA(在12V DC条件下),这是继电器能够承受的最大电流值
  • 切换时间
    • 上升时间(pull in):20ms(典型值)
    • 下降时间(drop out):15ms(典型值)
  • 隔离度:在不同频率下具有不同的隔离度,如@1000 MHz时隔离度为29dB
  • 插入损耗:在不同频率下具有不同的插入损耗,如@1000 MHz时插入损耗为0.25dB
三、物理特性
  • 重量:约70克
  • 设计特点:直连同轴设计,减少信号传输过程中的损耗和干扰,提高信号质量
四、应用场景
CX120P继电器适用于需要高频信号切换的场合,如通信设备、雷达系统、无线电测试设备等。其高频性能、SPDT触点结构、直连同轴设计以及PCB安装方式等特点,使得它在这些领域具有广泛的应用前景。
五、安装与调试
  • 安装步骤
    • 确认PCB板上的安装位置和尺寸要求。
    • 准备必要的安装工具和材料,如螺丝刀、焊锡、焊锡丝等。
    • 将CX120P RF 12V同轴继电器放置在PCB板上的预定位置。
    • 使用螺丝或焊接方式将继电器固定在PCB板上。如果使用螺丝固定,请确保螺丝拧紧力矩适中;如果使用焊接方式,请按照焊接工艺要求进行焊接,确保焊接质量。
    • 根据电路图或接线说明,将继电器的引脚与PCB板上的相应线路进行连接。注意检查引脚连接是否正确、牢固。
  • 调试与测试
    • 在安装完成后,对继电器进行测试和调试,确保其能够正常工作并满足设计要求。测试内容可能包括电气性能测试、射频性能测试以及机械性能测试等。
六、注意事项
  • 在安装和调试过程中,请遵循相关的操作规范和安全要求,确保人身和设备安全。
  • 定期对继电器进行检查和维护保养,及时发现并解决问题,确保其长期稳定运行。
  • 请在样本、规格书记载的条件范围内使用继电器,如超过样本、规格书记载的范围外使用,可能无法保证品质。
综上所述,日本TOHTSU CX120P 12VDC同轴继电器SPDT是一款性能优越、适用于高频信号切换的继电器产品,其PCB安装方式使得它在电子设备中的集成和使用更加便捷。
