主题:【已应助】离子色谱测饮用水的氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸的问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,有个问题想请教,做生活饮用水中消毒副产物,氯酸盐,二氯乙酸,三氯乙酸这三项,曲线没问题,样品做出来值挺高,超标了,这种情况怎么排查原因?
推荐答案:xiaogumd11回复于2024/08/28
曲线与测定结果准确是必然关系,但不是绝对关系。曲线做的好,不一定结果就准确,还要看曲线截距大小等。对于氯酸盐,二氯乙酸,三氯乙酸测定,如楼上所说,一定要带上质控。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
答:在分析样品的同时,一般都建议带上空白,样品加标,空白加标,样品平行等质控样用以判定,不知道楼主这些有没有做。另外还可以买市售的质控样,如果质控样也在范围内,那么可以确定是样品问题,但也要排除样品被污染的情况,进行样品复测等等。
xiaogumd11
Insm_dd018678
我们用的万通的883离子色谱,二氯乙酸三氯乙酸这两个项目根本没法做,背景电导太高,放弃,申请换新仪器不懂给不给换
Insp_ab748ec4
原文由 Insm_dd018678(Insm_dd018678) 发表:我们用的万通的883离子色谱,二氯乙酸三氯乙酸这两个项目根本没法做,背景电导太高,放弃,申请换新仪器不懂给不给换
请问电导要求是多少
Ins_4913b4c2
1你的NAOH淋洗液配的是手动配还是,淋洗液发生器自动配置,二你的柱子是否选择合适的柱子,三你的系统管路是否清洗过
楼主,超标并不一定是贵单位的问题,但是因为是敏感项目需要排查,需要从源头开始,主要包括调查饮用水水源及处理工艺、样品布点及采集过程、样品保存及运输交接、样品前处理和上机、各项质控(空白、精密度和准确度,尤其是加标回收),各个环节没问题数据就是可信的,否则就需要重新取样分析
Insm_dd018678
原文由 Ins_4913b4c2(Ins_4913b4c2) 发表: 1你的NAOH淋洗液配的是手动配还是,淋洗液发生器自动配置,二你的柱子是否选择合适的柱子,三你的系统管路是否清洗过
是碳酸根体系的,背景电导高和你说这些无关,就是抑制器不好,只能换抑制器,这台仪器好的抑制器厂家已经停产了,所以我也不懂怎么办
Insm_dd018678
原文由 Insp_ab748ec4(Insp_ab748ec4) 发表:请问电导要求是多少
你们可能也勉强能用,三氯乙酸峰面积太小,我们背景电导10几,峰都看不见,只能加一组抑制器,但是厂家又不生产了,所以没办法
