主题:【讨论】自动进样器的问题
浏览0 回复7 电梯直达
qiuzhiger
请问各位用万通机子的朋友有没有见过下面的现象,当上一个样品结束,下一个样品开始进样时(即自动进样器在抽取样品的过程开始时,基线的电导率会从15飚升至10000,然后出现红色警报后有又迅速回落到15,每个样品都这样,手动时就不会出现这种情况,请问是什么原因引起的?工程师也检验过,但是没给解释,只是说不影响测定,但是长期下去谁敢保证呢?做液相的同事怀疑是msm的问题,他觉得可能是硫酸引起的搞电导,还建议我跟厂家换机(只用了5个月的机子),不知道各位大侠有何高见?
IC_007
电导率升上去了,为什么会迅速回落至15呢?  数据传输的问题?
wangjiacun
small_fish
IC_007
这个时间段,压力波动属于正常,但这属于基线波动,貌似已经很大了,也属于正常情况?
原文由 wangjiacun(wangjiacun) 发表:
正常情况,不用担心
gaogaoshuita
你好 我用的是万通792的离子色谱仪  自动进样20微升  没有遇到你这种问题
有一次 到红色警报是硫酸的问题  解决了就好了
gaogaoshuita
还有一个问题请教一下  你有万通 的作业指导书吗 你做过期间核查吗  重现性和最低检出限你做过吗  有公式吗  谢谢
qiuzhiger
原文由 gaogaoshuita(gaogaoshuita) 发表:
您好,您说的作业指导书是指仪器说明书吗?我的型号是883的,只有英文版的说明书,不知道您是否合用?期间核查只做过一次也只做了重现性,没做检出限,具体方法是,同一标准液进样10次,踢去最大和最小的值,将其他数据先算平均值,再算标准偏差(公式可在网上找),看是否再要求范围内就可以了!
