主题:【求助】急!关于液相色谱和固体样品处理
浏览0 回复2 电梯直达
上弦月
本人做人工湿地实验,现想测下里面灰岩和钢渣的一些离子成分和物质含量,
钢渣测Ca2+,Fe2+,Al3+,NH4+,Mn2+,Na+,K+,NO2-,NO3-,HPO42-离子的含量,
灰岩测Ca2+,PO43-,NH4+,NO2-,NO3-,离子的含量
并测其中差劲基磷酸钙和磷酸氮盐含量
哪位知道样品怎么处理和先取什么样的柱子和柱温,流动相成分,流速等的麻烦告诉下,
固体样品我不知道怎么处理才能用液相色谱测,是消解还是提取?
液相色谱不太懂,拿别人那去测,得告诉别人怎么处理样品和测试方法。
yankunsu
原文由 linhuixiaoyiyun 发表:
并测其中差劲基磷酸钙和磷酸氮盐含量
是挺麻烦的金属阳离子可以用离子色谱柱检测。离子色谱一般都是用水做流动相。如果你的这些成分都溶于水,可以直接用水溶解过滤就行了
qiuhaitang
会比较麻烦,渣样要保证全部浸提比较麻烦,酸浸提效率一般不高,很难打开硅酸盐之类的渣样,而且阴离子干扰。碱熔法可以打开渣样,但是估计有些阳离子就没办法搞了。
