美国戴安公司的最新一款ICS-3000免溶剂
离子色谱仪。极具扩展性的模块化设计,使得ICS-3000无需添加第二个自动进样器或是增大占地面积,即可以很容易地升级成为双分析系统,。这种双分析系统可以使样品分析通量提高一倍,也可以对同一样品进行两个相对独立指标的分析(如:阴离子和阳离子分析)。该产品的流路采用了耐化学腐蚀性材料,可以抗强酸,保护易受污染的样品免受金属污染。就ICS-3000的自动进样器而言,它采用了随机取样技术,可实现样品富集以及基体去除。在泵方面,无论是单泵配置还是双泵配置,均有自动清洗功能和对泄漏的自动监控。全新的EG淋洗液发生器不仅可以生成用于梯度分析的氢氧化物淋洗液,而且使得RFIC系统可以使用碳酸盐/重碳酸盐作为淋洗液,扩展了整机功能。值得一提的是,该产品的检测器采用了创新性的内置设计,易于拆卸、更换。同时,根据实际工作的需要,用户还可以选配自动管理装置,它使得对柱前、柱后的样品处理,预浓缩,基体去除和柱后试剂添加等更加方便。
