主题:【谱图】关于离子色谱柱
浏览0 回复13 电梯直达
paidui
哪位大侠能够帮我解决关于离子色谱柱的问题,我们单位使用的岛津公司的仪器及其公司的色谱柱,型号为IC-SA3 ,我们每年要消耗柱4根,每根色谱柱使用一段时间后泵的压力就会很高,通常我们采用的方法是进行清洗,但是效果不佳,故我们更换新柱后就好了,请问还有其它办法吗?IC-SA3 型柱它是属于什么性质的柱,我们询问厂家,厂家的回答含糊不清。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Ω 离子分析
1.换高纯水机。
2.流动相抽滤
3.样品过0.45微米滤膜
4.加保护柱
恐龙
原文由 paidui 发表:
应为标准的阴离子分析柱。如果能将流动相和被分析的样品公布,更能判断。其实你可更换成其它牌子的柱子。岛津的柱子我没用过,但也不至于差到这种样子,极可能跟你的样品的污染程度和处理有关。
53wangsm
这要看你测试的样品的组成情况。搞清楚了是什么组分污染了柱子,才能有的放矢的清洗。
achileus
可能是分析的东西对柱子有损伤,比如过滤的不干净,或者有机物含量太多,如果样品浓度太高,可以先稀释一下在测,每天跑完样品多冲冲柱子,注意保护柱子的寿命应该会延长
泵压高多数是柱堵了,可能是流动相中颗粒太大。建议配保护柱以及多过滤流动相!
蒙哥麻利
原文由 WHO1235 发表:
1.换高纯水机。
2.流动相抽滤
3.样品过0.45微米滤膜
4.加保护柱
同意楼上的,
关鍵还在于柱子用后的维护。
paidui
谢谢楼上的,不过你提的四个方面都有注意耶,现在我们这有人提出要对柱子进行高温加热,我决的不可行,你们有这种情况哇
paidui
如果有机物含量多的话怎么来处理柱子呢,除了清洗柱子以外还有啥好方面呢
mumuu
cchiro516
一根柱子的寿命就是1年左右(国产的色谱仪好像都是一个厂家的生产的柱子)。是在堵的厉害了,可把柱头拧开,里面又个垫片,经常是那堵的厉害,用高浓度的硝酸浸泡,洗过应该要好些。
