主题:【求助】离子色谱抑制器堵塞
浏览0 回复11 电梯直达
lihuiying0612
我们使用的是天美IC1010离子色谱,已经很长时间没用了,昨天开机,发现抑制器堵了,请各位专家指导一下解决办法。谢谢!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
guojingyi-2010
zzq313
以前我用的戴安的机子,有一个抑制器有点堵了,是揭开后盖,把固定膜的两个螺丝拧一点,按一按,目的是让水渗入干紧的膜,然后再把螺丝拧上,后盖盖上,。静置一会儿,然后再试试看。
xiaowang268
原文由 zzq313(zzq313) 发表:
这个方法管用吗?
xiaowang268
再说一次我爱你
原文由 zzq313(zzq313) 发表:我觉得这位仁兄所描述的做法还是可取的。如果还不行的话,可以使用医用型注射器注射出入口尝试一番。抑制器也是离子色谱重要的部件应当注意日常维护与小心使用。
rubei
dadgoh
X光
很长时间不用,如果没例行维护的话,估计抑制器和柱子都废掉了。。。
liushengtuan
你用的应该是柱抑制器,堵塞的原因是因为有重金属元素在抑制器的阴极得到电子被还原,从而导致抑制器阴极的金属接头堵塞,阴极端往往会有液体流出,挥发后阴极会有盐巴析出。(你可以拆开堵塞端,你会发现有很多黑色粉末细渣)坦率说这个是因为仪器有一定的设计缺陷造成。这种堵塞没法再生,说明书里说什么用稀酸再生,你就别费那个劲了。只能直接买新的了。或者你找个相同的接头换上还能勉强使用。
不过换过新抑制器后,给你一些建议能帮助你多使用一段时间。
1:如果做阴离子分析使用的碳酸钠溶液最好买国家基准物质,不要使用分析纯的,这两种试剂里重金属物质的含量还是有差别的。
2:配标样的试剂最好也是基准物质 3:使用超纯水4:水样进样前需要经过处理去掉重金属离子。5:使用一段时间后最好将抑制器换个方向,就是讲阴阳两极对调。好了,祝你好运。
dyxwsjy
