主题:【求助】有人写过离子色谱的期间核查作业指导书吗???
浏览0 回复17 电梯直达
jiyanjun
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
需要做哪些内容,既比较简单,又符合实验室计量认证要求的,请高手帮忙!!!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
chenny
正打算要写呢??做期间核查主要是做仪器的稳定性与重现性吧,再者如果有标准物质的话就要做标准样品的测试或盲样测试,以检查仪器的准确度,还要下个结论,不超过哪个范围,说明这仪器就是OK的。
luojun9802
wen1112
mumuu
计量院的人应该知道,一般需要利用测定标准物质,例如KCl,测量仪器检测限,灵敏度,重复性
harriet
我自己在去年就写了,其实也就是在作业指导书后加上期间核查的内容就可以了,当时单位也买仪器回来也有一年多了,可是我接手的时候连作业指导书都没有,我就写了一份比较详细的作业指导书,只要认识字的,照着我写的作业指导书去做,外行的都会做了,有需要讨论的加我QQ763874346。10月19日到10月29日出差,不上网,需要讨论的等我出差回来后再商讨
mumuu
lypxqlpx
quyijie
ymhsly
我做的主要是标准物质!在不同时间的同一样品,如果是同一样品同一时间我认为应该是标准物质的比对报告。
wjn422
