主题:【求助】求助 为了检测ICP测定结果的准确性而进行样品比对
浏览0 回复3 电梯直达
woailxh
我用的是利曼公司的ICP-AES等离子体发射光谱仪  用了这么久还是怀疑测定结果的准确性 因为几个月前电脑系统崩溃 以前的数据没有保存下来  我重新装了系统 重新扫描标准建立协议 现在我想与某些兄弟单位进行一下测定结果比较 以便及时发现问题及时纠正 样品由我出 同时检测 费用我公司给 有意愿的请及时跟我联系 电话:重庆  023-46797147 王勇
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zstony-tu
你怀疑他的准确性,可以用同样的样品拿到正规的监测中心检测,然后进行对比也可以,就是费用可能会高一些。
其实,我个人觉得,这个仪器的精确性已经是一定的了,小仪器,当然不能和大的比。期精确性肯定也不如大的仪器。
中国龙
你把样品寄到权威实验室分析(无论他们是不是用ICP分析),这样不是就知道结果的准确性了吗?
当然结果如果不准确不一定是仪器的问题。
渔长老
你溶解一两个国家标准物质,看测得的结果是否再误差范围,在的话也就合格。
