主题:检出限的问题
浏览0 回复15 电梯直达
tzl75
该帖子已被tzl75设置为精华;
请各位把自己知道的检出限的定义发出来啊
tzl75
我知道有啊,问题是定义不一样啊,究竟按那种算啊
tzl75
tzl75
原文由 pizy 发表:
怎会没有?DL=3K/SD
看看人家发表的文章就知道了!
这个是原子吸收用于计算检出现的,
tzl75
原文由 pizy 发表:
怎会没有?DL=3K/SD
看看人家发表的文章就知道了!
DL=3SD/K
tzl75
原文由 pizy 发表:
^_^,俺给写颠倒了!!
我在《有色矿石分析手册》中看到,他们计算ICP的检出现是用DL=3SD+X(X为空白溶液的平均浓度),反正我看到很多书上对这个的计算都不太一样,还有一种就是DL=3SD
tzl75
原文由 pizy 发表:
^_^,俺给写颠倒了!!
原子吸收的基本上看到的都是这样计算的DL=3SD/K
pizy
原子荧光也是如此的,这就是IUPAC的规定啊,一般做法是,通过交替使用空白溶液和低浓度标准溶液来作11次试验,计算标准曲线斜率和10次空白溶液的SD来计算的,ICP也是如此的!
JIANGZHU318
woshi0917
我有本资料,内容比较多,只发主要的,检测限可分为:
1、仪器检测限(IDL)
2、最低检测限(LLD)
3、方法检测限(MDL)
4、定量检测限(LOQ)
tzl75
原文由 woshi0917 发表:
1、仪器检测限(IDL)
2、最低检测限(LLD)
3、方法检测限(MDL)
4、定量检测限(LOQ)
还有合同检出限(CRDL),你把原始的定义发上来
手机版: 检出限的问题
