主题:【已应助】T家的仪器,这个强度正常吗?
浏览0 回复7 电梯直达
放学不回家
进样系统:耐氢氟酸进样系统。
雾化器流量:1L/Min 其他参数仪器默认。
曲线元素:P Ni Mn Cu。
多元素混标浓度:P 10ppm Ni 5ppm Mn 1ppm Cu 1ppm。
强度和浓度结果都在Word文档。
问题1.不一样的雾化器和雾化器是不是雾化效率不一样,从而影响强度?
2.10ppm的磷我测出11ppm高了10%,而且强度很低,什么原因?
3.我感觉其他元素的强度都低,5ppm的Mn只有10w强度,1ppm的Mn才2W2。
3.因为经验不多,所以不知道浓度和强度高低什么样才算正常。
推荐答案:oscar_2007回复于2021/11/18
1PPM锰元素强度肯定太低了,具体哪个点问题不好确定,只有在现场才好精准判断,建议楼主还是把进样系统精细维护下,该换的换了,该维护的维护。密封圈该换的也换了。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:问题清晰
放学不回家
次元之暗面
放学不回家
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:你旋流雾化器下以上参数是多少
功率1150,辅助气0.5 ,雾化器1 ,紫外和空气15秒 ,水平
次元之暗面
我没用过t的icp,不知道标准同心雾化和旋流雾室你这几个元素的强度咋样。
1.ICPOE雾化效率不高,楼主可以计算规定时间内雾化效率,一定体积,某泵速下,废液体积等,雾化效率除与雾化方式有关外一般主要和样品溶液的物理性质有关,所以可采取一些相应的办法,如适当改变溶液的黏度、表面张力等。
2.P你选择什么波长?强度低可能与斤样系统等有关,P的曲线做的怎么样?矩管最佳位置怎么样?强度变化多大?
3.每次还矩管后做矩管位置校正的强度多大,变化多大,需要维护下进样系统,比如进样管,雾化器,雾化室,矩管,若观测窗能拆,考虑拆下清洗,使用洗涤剂擦洗干净镜片等
oscar_2007
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:应助
砂锅粥
这是肯定的,不同类型的雾化器雾化效率不一样,雾化效率不一样强度自然也会不一样,强度有可能是差一个数量级以上。就算同一种雾化器也是会有区别的,但一般不会相差一个数量级。
磷的强度在发射光谱上都是比较低的,一般情况下,非金属都是比较低的,这是正常的。这应该是跟它们的电离能高有关系。加上部分灵敏线不在可见光区。
这个强度确实低了,建议可以考虑矩管准直;雾化器压力可以适当改变,寻找合适的雾化器压力;清洗进样系统;不同的矩管和雾化器强度可能都有区别,可以试试更换。
5ppm的Mn强度应该要50万以上才算比较正常。
