主题:垂直炬管的ICP-AES选择哪种观测方式的好?
浏览0 回复15 电梯直达
liuli
我做食品分析,请教在购买采用垂直炬管的ICP-AES时,选择垂直观测方式还是水平观测方式的仪器?在开机预热稳定时哪中类型仪器耗气量小?不带蠕动泵的进样系统好不好?请各位多多指教,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
看看这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060918/558920/
这里有段部分对垂直与水平观察做了论述。
shaweinan
原文由 liuli 发表:
  垂直炬管的ICP光谱仪怎么进行水平观测呀?
  如采用的是同心雾化器,没有蠕动泵溶液的提升会因载气的压力不稳而产生波动。
limengyao2008cn
我建议你最好买双向观测的ICP,垂直观测只是适用于基体比较简单和单一的样品,而好象食品类样品,基体比较复杂一点,最好是选用双向观测的ICP..
LiveBandit
水平观察ICP光源
水平观察ICP光源是采用水平放置ICP炬管,从ICP焰锥顶端采光,使整个通道各个部分的光都可通过狭缝,换言之即通道与光轴重合。水平观察ICP光源的好处是整个通道各个部分的光都可被采集,从而提高了各元素的灵敏度,降低了检出限,但水平观察的基体效应要比垂直观察大,且存在一定的易电离干扰的问题,同时由于炬管是水平放置,要包含整个等离子体,炬管易沾污,RF功率也不能太高(一般不超过1350w)。
双向观察ICP光源
在水平观察ICP光源的基础,增加一套侧向采光光路,实现垂直/水平双向观察,如图所示,当切换反射镜M移开时,ICP为轴向采光,此时等同于水平观察ICP,当切换反射镜M切入时,挡住了轴向的光。ICP光源由侧向采光,经反镜M1、M2和切换反射镜通过狭缝,即为垂直观察。切换反射镜M由计算机控制,可实现全部元素谱线水平测量,全部元素垂直测寂静,部分元素谱线水平测量,部分元素谱线垂直测量的工作方式,双向观察能有效解决水平观察中存在的易电易干扰,进一步扩宽线性范围。
sundyvan
原文由 liuli 发表:
请教一下,食品的前处理方法都有哪些啊?小弟准备做食品分析,还不知道具体的前处理方法,可以发一点资料给我吗?谢谢了!!
我的邮箱:fanfudeng@163.com
风之灵
原文由 limengyao2008cn 发表:
你有用过ICP吗?真奇怪你居然连起码的知识都没有。一般来说水平观测只适合测基体简单的样品(这主要是针对某些品牌去尾焰技术不过关,导致干扰太大,因此才没有办法推出了一些双向观测型号的)。垂直观测的才最适用基体复杂体系。不懂不要乱说,会害死人的。
shuazi88
我最近要做底泥中的重金属检测,cu zn pb cd cr ni等,不知道能不能同时做
pengwenqi
硫酸里的小虫虫
蠕动泵的进样系统一般用于粘度较大的试样
不过一般毛细的就OK了 这个不买无所谓
创业者
看到你的帖子,我笑了!
