主题:【已应助】ICP测锌含量不准,结果波动大的问题
浏览0 回复12 电梯直达
m3071474
水溶肥料样品测Zn,可是发现配置好的同一溶液(溶液中含锌3ppm)今天测和隔天测差了0.4~0.5ppm,都不知道该相信哪次测的。是什么原因呢???求大神帮忙。
(标液是自己刚配的Cu Fe Mn Zn B Mo P K Ca Mg S Na的混标,工作曲线1~10ppm)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
标液变化如何,仪器状态等也是有影响,其次ZN也是容易被污染的
tang566
tang566
混标是自已配制的,建议先从标液厂家处购买混标来做下对比验证
m3071474
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
求教标液变化怎么观察?看强度吗?
m3071474
原文由 tang566(tang566) 发表:
是变低还是变高,需要考滤下标液的稳定性。
变高了,怎么考察标液的稳定性呢
依风1986
原文由 m3071474(m3071474) 发表:
求教标液变化怎么观察?看强度吗?
对应某浓度做强度质控图是不错的注意啊!
wonder99
首先,发射光谱相互之间影响较大,尤其是铁,不建议随便乱混,尤其是很多标液的基体也不同,没有经验的一定会使结果产生偏差。少偷懒了!
其次,锌元素的测定容易污染,用0.5%硝酸溶液多洗几遍管路再进行检测。
第三,ICP的光学系统受温度影响极大,室内温度一定要控制好。
千层峰
原文由 m3071474(m3071474)发表:
求教标液变化怎么观察?看强度吗?
直接上机测做对比
千层峰
做个加标回收。第二天重做,也要先分析标液做曲线啊
生于八零年代
