主题:【求助】如何判断样品是否有数
浏览0 回复13 电梯直达
codylyf1985
各位大虾,你们好!我想请教下大家是当ICP做标准曲线的时候主谱线和副谱线都有很好峰型,但是在读取样品的时候,主谱线有很好峰型,副谱线却没有峰型,这样可以判定该样品含有这个重金属吗?同时想理清下ICP是否含有重金属的条件:1.主谱线有峰,第二谱线没有峰这种情况是否确定含有重金属?2.第二谱线有峰,主谱线没有峰这种情况是否确定含有重金属?
由于本人刚刚接触,有很多基本的还是不懂,望大家不吝教导!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
两条谱线中,有一条谱线有强度,需要分析那条谱线的强度是否由干拢产生。
codylyf1985
那要是主谱线有峰出现,且不受干扰!但是副谱线却没有出现峰型,这样的情况还可以判定该样品含有目标重金属吗???
依风1986
原文由 codylyf1985(codylyf1985) 发表:
不太可能有这种极端的,上个谱图看看,楼主具体情况讲清楚点
梅子2013
我个人认为是干扰,不含重金属。若是含的话,一般主峰跟副峰都是有波峰的。像你说的这样,应该是干扰造成的。。
andrew-zhang
应该是同时都会出现的吧,难道2个波长的信号差异极大,然后楼主又是分析要求ppb级的?
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
太极端的现象不太可能有,一个很好峰型,一个都木有,就算干扰,谱图中峰应该还是可以看到的吧?
Fe
主谱线有峰次谱线木有峰,说明两种情况1.含有目标元素(主谱线响应很低的情况下)。,只是你的次谱线灵敏度不够检测限不能满足所以没有响应。2主谱线有干扰,如果你的主谱线浓度很高,但是次谱线没有响应那就是干扰。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢应助
moviefan
样品浓度是不是比较低?主谱线和次谱线的检出限应该是不同的,是不是由于两条谱线灵敏度不同造成的有峰/无峰的差异?
sasha
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
应该是这种情况
tang566
请问,主谱线出峰,计算出的浓度是多少?副谱线的方法检出限是多少?
