Dynacalibrator® Model 150 使用渗透管作为气源,工作于常温,供给ppm或ppb级浓度校准气流。用于在现场标定
气相色谱仪,环境监测系统,工业卫生调查,异味调查,示踪研究,气体分析器浓度校正等。配以汞渗透管专门提供标定用汞蒸汽气流。
渗透室的内壁经过段话玻璃技术处理,用来测定流过气流的气体或蒸气的浓度。数字式的温度控制器保持渗透室的温度精度为给定值的±0.01°C,这是可溯源NIST的标准。给定温度范围从高于室温5°C 到110°C。用户可以简单地调节载气流量,在不同气压,使用不同化学物质时方便地调节和改变浓度。
与使用气瓶提供标准
气相比较,VICI Metronics 显示出极大的优点。
主要应该从经济的角度考虑。气瓶的购买、运输、退回所需的成本,一年下来大大超过使用渗透动态校准器的成本。
动态校准器配合不同的渗透管便可以提供多组分的标气。如果需要剔除每一个成分时,只需要取出某一个渗透管即可方便地完成。如果要使用气瓶,多组分则需要大量地笨重气瓶。这些气瓶占地也十分可观。
气瓶供气还有一个问题就是随着瓶内压力地变化浓度会随之而变,各成分和气瓶内表面之间会产生作用,这都影响到浓度标准
