主题:【分享】第一次有人把5G讲的这么简单明了
浏览0 回复27 电梯直达
刘彦刚
关于5G通信,常见的文章都讲的晦涩难懂,不忍往下看,特转载一篇,用大白话实现5G入门。
WUYUWUQIU
yayicuo
没有看到内容,不管是晦涩难懂的,还是大白话的,刘老师放我们鸽子了。
刘彦刚
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
老师,没有看到内容。
本想分帖给出的,没想到因为帖子要审而无法及时跟进,真的对不起了!
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
刘彦刚
老师,没有看到内容。
        简单说,5G就是第五代通信技术,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延时。1G实现了模拟语音通信,大哥大没有屏幕只能打电话;2G实现了语音通信数字化,功能机有了小屏幕可以发短信了;3G实现了语音以外图片等的多媒体通信,屏幕变大可以看图片了;4G实现了局域高速上网,大屏智能机可以看短视频了,但在城市信号好,老家信号差。1G~4G都是着眼于人与人之间更方便快捷的通信,而5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。
刘彦刚
通信技术,归根到底,就分为两种——有线通信和无线通信。
信息数据要么在空中传播(看不见、摸不着),要么在实物上传播(看得见、摸得着)。
刘彦刚
      在有线介质上传播数据,速率可以达到很高的数值。 而空中传播这部分,才是移动通信的瓶颈所在。
      目前主流的4G LTE,理论速率只有150Mbps。这个和有线是完全没办法相比的。
      所以,5G如果要实现端到端的高速率,重点是突破无线这部分的瓶颈。
      无线通信就是利用电磁波进行通信。电波和光波,都属于电磁波。
      电磁波的功能特性,是由它的频率决定的。不同频率的电磁波,有不同的属性特点,从而有不同的用途。
      例如,高频的γ射线,具有很大的杀伤力,可以用来治疗肿瘤。
刘彦刚
      我们目前主要使用电波进行通信。当然,光波通信也在崛起,例如LiFi。
      无线电波属于电磁波的一种,它的频率资源是有限的。
      为了避免干扰和冲突,我们在电波这条公路上进一步划分车道,分配给不同的对象和用途。
      一直以来,我们主要是用中频~超高频进行手机通信的。
      例如经常说的“GSM900”、“CDMA800”,其实意思就是指,工作频段在900MHz的GSM,和工作频段在800MHz的CDMA。
      目前全球主流的4G LTE技术标准,属于特高频和超高频。
      我们国家主要使用超高频:
      大家能看出来,随着1G、2G、3G、4G的发展,使用的电波频率是越来越高的。
      这主要是因为,频率越高,能使用的频率资源越丰富。频率资源越丰富,能实现的传输速率就越高。
刘彦刚
更高的频率→更多的资源→更快的速度
频率资源就像车厢,越高的频率,车厢越多,相同时间内能装载的信息就越多。
那么,5G使用的频率具体是多少呢?如下图所示:
5G的频率范围,分为两种:一种是6GHz以下,这个和目前我们的2/3/4G差别不算太大。还有一种,就很高了,在24GHz以上,目前,国际上主要使用28GHz进行试验。
如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:
刘彦刚
这个就是5G的第一个技术特点——
最下面一行,就是“毫米波”
既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”
不是不想用,是用不起。
电磁波的显著特点:频率越高,波长越短,越趋近于直线传播(绕射和穿墙能力越差)。频率越高,在传播介质中的衰减也越大。
你看激光笔(波长635nm左右),射出的光是直的吧,挡住了就过不去了。
再看卫星通信和GPS导航(波长1cm左右),如果有遮挡物,就没信号了吧。
卫星那口大锅,必须校准瞄着卫星的方向,否则哪怕稍微歪一点,都会影响信号质量。
移动通信如果用了高频段,那么它最大的问题,就是传输距离大幅缩短,覆盖能力大幅减弱。
覆盖同一个区域,需要的5G基站数量,将大大超过4G。
