原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:比方说,测量设备在日常使用时,突然发现测量结果有可能不对(可能失准),或者说不确定度突然变大(短期稳定性异常,示值重复性变差),此时的测量结果有可能是无效的(尽管之前已经周期检定并合格,或定期校准并计量确认合格),此时就应该立即停止使用送检/校。这就是第一句话“当测量准确度或不确定度影响报告测量结果有效性”所说的情况,这里的“准确度”和“不确定度”均是指测量设备自身的。而第二句话“为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准”的意思是说“如果要对外报告测量结果,则要求测量设备必须经校准后使用”,这里所说的“校准”明显是为建立计量溯源性,指的就是“定期校准”,相当于法制计量的“周期检定”。
我终于明白了!为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。应该就是指出具报告时,报告要求提供所使检测仪器的检定或校准的信息。但这只是说明性作用,最终的目的,还应该是为了测量准确度或测量不确定度不影响报告结果的有效性哦!
