主题:【求助】紫外分光光度计校验的4%氧化钬配制
浏览0 回复13 电梯直达
xkcpu
我在做紫外分管光度计的校正时,“波长准确度”检测项中有“以10%高氯酸为溶剂,配制4%的氧化钬溶液”。我的操作是先配好
10%高氯酸(取高氯酸13.9ml,以水为溶剂稀释至100ml),然后称取氧化钬1g,加入10%高氯酸稀释至25ml。  我的问题是按上述配制的4%氧化钬溶液不溶解,是浑浊的。请教各位我操作是否有问题。
刘彦刚
原文由 xkcpu(xkcpu) 发表:
    工作中我一般是用氧化钬标准滤光片测波长,所以没有配该溶液的经验,所以我的意见仅供参考:我查了一下规程对于该40g/L氧化钬溶液,你的后半部分操作是没有问题的,只是10%高氯酸取高氯酸13.9ml,以水为溶剂稀释至100ml不知对否?按理也不至于不溶解,是浑浊的。
    真希望有高手指点!
2012/1/31 16:10:50 Last edit by pxsjlslyg
xkcpu
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
    真希望有高手指点!
10%高氯酸取高氯酸13.9ml是因为高氯酸分析纯的浓度为70%~72%
leemoonling
刘彦刚
    真希望有高手指点!
这样按理就不存在问题了,不知是否是用到的氧化钬或高氯酸有变质?
2012/2/1 15:10:06 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
lihongjunandy
colourmeet
我们有氧化钬溶液,可以在紫外分光光度计和液相作波长校正用。必须是透明略带点浅黄色。
QQ:865831036
2012/10/24 4:34:28 Last edit by colourmeet
tangtang
susanwj0315
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
正常,过滤使用即可。
那溶解到什么程度可以过滤呢?我现在使用4g到100ml,基本就是混悬液,我超声了下,也没什么反应。我现在放置呢。
tangtang
原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
正常,过滤使用即可。
可以滤一点来试试,只要吸光度合适,能分辨出各个吸收峰来就可以了。
