原文由 nedusa(nedusa) 发表:
这是从JJG 196-2006上截下来的图。有个关于移液管体积记录的疑问,到底移取体积应当记录多少位?举个例子:如使用10mL和1mL 的移液管分别作满刻度移取,应当如何记录移取体积?有些网页说吸量管最多准确到0.01mL,一般教材上也是写移取如25.00mL,大肚移液管一般有标识,但吸量管似乎没有。那么如果使用吸量管,体积如何记录?是10.00Ml和1.00mL吗?还是1mL的那个要多一位?
以下为个人观点。体积测量为实验室常见的基本操作,细节把控一直是实验操作者素质的最大体现,体积的操作、记录是良好实验室操作能力的基础。体积的有效数字(有效数位)本身有两层含义。一是量取过程完成后,操作者有把握的读数为多少;二是做实验前提示操作者采用何种量具。对于做实验前来说,我们一般是去查用标准方法,该方法会提示量取的体积,比如说量取或准确量取等字眼,10mL和10.0mL提示你要采用不同的量具。当我们使用某个量具完成某次体积取用后,读数是按照量具的最小允差决定的,而最小允差是针对最小分度线而言的。你的问题中当取用10mL体积时,如果用A级10mL的分度吸管,那么10.0mL应该是确定的,因为它的分度线为0.1mL。当取用1mL体积时,如果用A级1mL的分度吸管,那么1.00mL应该是确定的,因为它的分度线为0.01mL。所以我个人意见,到底写10.00还是10.0以最小分度线来确定,最小分度线以下的都为估读。如果你认为估读也是有效数字的话,10.00mL也可以,因为此时的容量允差为0.05mL,但1.000mL就没有太大意义了,因为A级1mL的分度吸管的容量允差已经是0.008mL了。所以:
1、网页上所说,吸量管最多准确到0.01mL有一定道理,我们最好的容量允差为1mL单标线吸量管的0.007mL。
2、我个人意见为10.00mL和1.00mL,也可以是10.0mL和1.00mL。
3、刻度吸量管体积记录一般以最小分度线为准,如果要考虑估读,要结合所用量具能够达到的容量允差。
