一、
HT2300
1、介绍
HT2300在全分辨率 (1920H ×1080V)下,它们的帧率可达2500fps。加上全局快门像素和低噪声等特性,可满足对高分辨率,高速CMOS图像传感器的需求,适用于科学研究,工业检测和数字影视中高速视频捕捉等应用。
TheHT2300capableofframeratesofupto2500fpsatfullresolution(1920H×1080V)respectively.Togetherwithfeaturessuchasglobalshutterpixelsandlownoise,theymeetthedemandforhigh-resolution,high-speedCMOSimagesensors forapplicationssuchasscientificresearch,industrialinspection,andhigh-speedvideocaptureindigitalfilmandtelevision.2、应用领域?通用高速相机?科学研究?工业检测?数字影视Applications?High-SpeedCamera?ScientificResearch?IndustrialInspection?DigitalVideo
3、特点
二、
HT1135
1、介绍
HT1135在全分辨率 (1296 H ×864 V) 下,它们的帧率可达3500fps。加上全局快门像素和低噪声等特性,可满足对高分辨率,高速CMOS图像传感器的需求,适用于科学研究,工业检测和数字影视中高速视频捕捉等应用。TheHT1135capableofframeratesofupto3500fpsatfullresolution(1296H×864V)respectively.Togetherwithfeaturessuchasglobalshutterpixelsandlownoise,theymeetthedemandforhigh-resolution,high-speedCMOSimagesensors forapplicationssuchasscientificresearch,industrialinspection,andhigh-speedvideocaptureindigitalfilmandtelevision.2、应用领域?通用高速相机?科学研究?工业检测?数字影视Applications?High-SpeedCamera?ScientificResearch?IndustrialInspection?DigitalVideo3
、特点
三、
HT501A
1、介绍
HT501A是一款1/1.5英寸,500万像素高灵敏度全局曝光快门CMOS图像传感器。它的读出噪声(包括像素)小于1e-。加上全局快门像素和小光学尺寸等特性,可满足高端安防,工业自动化、科研,数字电影和电视等应用中对全局曝光快门,具有高分辨率,高灵敏度和紧凑尺寸CMOS图像传感器的特点。
The HT501A is a 1/1.5-inch, 5megapixel high sensitivity global exposureshutterCMOS image sensor. It has a readout noise (including pixels) of less than 1e-.Combined with the global shutter pixel and small optical size, the HT40A is ahigh resolution, high sensitivity and compact size CMOS image sensor forhigh-end security, industrial automation, research, digital cinema and TVapplications that require a global exposure shutter.2、应用领域?工业相机?科学研究?智能交通?数字影视节目制作Applications?Industrialcamera?ScientificResearch?IntelligentTransportation?DigitalFilmandVideoProgramming3、特点
四、
HT1201A1、介绍
HT1201A是一款1.1英寸,1200万像素高灵敏度全局曝光快门CMOS图像传感器。它的读出噪声(包括像素)小于1e-。加上全局快门像素和小光学尺寸等特性,可满足高端安防,工业自动化、科研,数字电影和电视等应用中对全局曝光快门,具有高分辨率,高灵敏度和紧凑尺寸CMOS图像传感器的特点。The HT1201A is a 1.1", 12megapixel high sensitivity global exposureshutterCMOS image sensor. It has a readout noise (including pixels) of less than 1e-.Combined with the global shutter pixeland small optical size, the HT40A is a high resolution, high sensitivity andcompact size CMOS image sensor for high-end security, industrial automation,research, digital cinema and TV applications that require a global exposureshutter.2、应用领域?工业相机?科学研究?智能交通?数字影视节目制作Applications?Industrialcamera?ScientificResearch?IntelligentTransportation?DigitalFilmandVideoProgramming3、特点
五、
HT1601A
1、介绍
HT1601A是一款4/3英寸,1600万像素高灵敏度全局曝光快门CMOS图像传感器。它的读出噪声(包括像素)小于1e-。加上全局快门像素和小光学尺寸等特性,可满足高端安防,工业自动化、科研,数字电影和电视等应用中对全局曝光快门,具有高分辨率,高灵敏度和紧凑尺寸CMOS图像传感器的特点。
The HT1601A is a 4/3-inch, 16megapixel high sensitivity global exposure shutter CMOS image sensor. It has areadout noise (including pixels) of less than 1e-. Combined with the globalshutter pixel and small optical size, the HT40A is a high resolution, highsensitivity and compact size CMOS image sensor for high-end security,industrial automation, research, digital cinema and TV applications thatrequire a global exposure shutter.
2、应用领域
?工业相机
?科学研究
?智能交通
?数字影视节目制作
Applications
?Industrialcamera
?ScientificResearch
?DigitalFilmandVideoProgramming3特点
