主题:【已应助】柱温箱温度问题
浏览0 回复4 电梯直达
花枝丸呀小丸子
标准上面,没有指定该方法的柱温箱温度,那柱温箱的温度根据什么来设置呢,一般设多少度,可以全部统一40℃或者不设温度吗
推荐答案:hujiangtao回复于2024/05/22
温度高一些出峰快点,一般30-50℃就可以了,不设置的话如果环境温度变化大可能导致保留时间有差别
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
等一个晴天
未说明一般是指室温,可以设置25摄氏度或30摄氏度,温度高出峰快一点,但是分离度要符合要求
花枝丸呀小丸子
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:未说明一般是指室温,可以设置25摄氏度或30摄氏度,温度高出峰快一点,但是分离度要符合要求
谢谢老师的耐心解答
花枝丸呀小丸子
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:温度高一些出峰快点,一般30-50℃就可以了,不设置的话如果环境温度变化大可能导致保留时间有差别
好的,谢谢老师的耐心解答, 统一40℃也可以吧
可以的,我一般也是设置40℃
2024/5/23 10:19:27 Last edit by hujiangtao
