主题:【已应助】母离子已出 文献中查到的子离子打不出来
浏览0 回复7 电梯直达
ins jing
II相代谢物  用液质建方法 母离子可出 但文献中查到的子离子不出 是什么原因?或许可以换子离子么?可以预测打出什么子离子吗? 化学结构式如图:感恩各位大神
推荐答案:lyp7788回复于2023/08/11
首先确定质谱方法是否设置正确,碰撞能量是否太小。从结构上看,酰胺可能会断,其次环氧会断,能量再大点,醚键也有可能
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
lyp7788
xiaolanzi5
可以根据实际情况自己选择子离子。液质方法可以给出建议离子,不一定就是您方法的合适离子。
文献提供的只是参考离子对,不同仪器响应最好的离子对可能是不一样的,找到母离子后可以通过子离子全扫描让仪器自己找到最合适的子离子对
ins jing
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:文献提供的只是参考离子对,不同仪器响应最好的离子对可能是不一样的,找到母离子后可以通过子离子全扫描让仪器自己找到最合适的子离子对
好滴好滴 这个物质在加酸之后打出来了。然后我配成混标之后拿加酸的流动相打 其他物质的响应变得很低 加大混标的浓度 响应会提高。这是流动相的问题吗 还是什么问题呢 麻烦啦
ins jing
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:可以根据实际情况自己选择子离子。液质方法可以给出建议离子,不一定就是您方法的合适离子。
好滴好滴 谢谢您
ins jing
原文由 lyp7788(Insp_ca0736a3) 发表:首先确定质谱方法是否设置正确,碰撞能量是否太小。从结构上看,酰胺可能会断,其次环氧会断,能量再大点,醚键也有可能
太感谢了!
Ins_884856cd
原文由 ins jing(Ins_55e652fc) 发表:好滴好滴 这个物质在加酸之后打出来了。然后我配成混标之后拿加酸的流动相打 其他物质的响应变得很低 加大混标的浓度 响应会提高。这是流动相的问题吗 还是什么问题呢 麻烦啦
你好,你是在流动相在家酸吗
