主题:【求助】pe5000系列操作软件的两个应用的,求指导~
浏览0 回复24 电梯直达
chun870605
光源稳定延迟,具体体现在进样过程的哪个阶段?
我们进样先是flush time,然后read delay ,最后就是processing replicate。
还有,样品润洗速率,就是flush time,在哪里设置速率啊?没找到
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
tang566
tang566
你的仪器有带自动进样器吗?
下面这个图显示的是带有自动进样器设置冲洗时间
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
我认为,光源稳定延迟,是在进样的read delay 阶段。
同感,一般ICP软件都是这样设置的
依风1986
你的仪器有带自动进样器吗?
我以前的PE ICP是带自动进样器的,不过本身软件也是有手动设置的
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你的仪器有带自动进样器吗?
哦,可能仪器型号不一样,仪器软件有差别。
砂锅粥
光源稳定时间应该是快速吸取样品之后,泵速恢复到正常速度保持一段时间,所保持的这段时间就是光源稳定时间。
因为泵速很快的时候火焰可能会不稳定,特别是雾化器有点堵的时候可以看到很明显的不同。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
简单的讲就是在read delay 阶段
chun870605
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我之前也是这样认为,但是我们光源延迟时间是13秒,在整个进样过程中没有出现13秒的这样一个分析阶段
delay time是这个,读数延迟时间
chun870605
你的仪器有带自动进样器吗?
带的,但这个是好像是自动进样器上洗液泵的设置,明天回去试试看
chun870605
你的仪器有带自动进样器吗?
pe软件也有,那个所谓的手动进样其实就是半自动进样
