主题:【已应助】为什么清洗了离子源和透镜组之后强度变低?
浏览0 回复30 电梯直达
砂锅粥
刚清洗的时候检测器电压没降,过几天调谐电压降了0.08KV左右。但是强度还是比之前低了好多,1000的强度大概只剩下350左右。大家有遇见过这种情况吗?
推荐答案:steven回复于2013/05/07
楼主是岛津的仪器吧,请问1000指的是什么,浓度还是质荷比?
雾非雾
砂锅粥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是不是哪没装好?
检漏,调谐之类的没啥异常。没装好的话应该调谐的时候会出问题的。
tang566
steven
蓝是那么的天
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
多抽下真空,同时老化下色谱柱。
已经抽了好几天真空了,调谐时电压低了0.08KV左右,但是强度还是比之前低不少。
柱子是Rtx-5 MS,平时测样经常用到320℃,保持15分钟,温度比较高了,应该老化得差不多了吧?
2013/5/7 22:04:28 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 steven(myoak) 发表:
额,我没描述清楚,我是指本来强度是1000,现在只有350左右,意在说明强度比之前低的大概程度。
确实是岛津的仪器,QP-2010 Ultra。
2013/5/7 22:01:21 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
测试用的是相对电压还是绝对电压?
绝对电压,0.8KV。
descender
为什么用那么低的电压?
Ultra标准调谐在0.90kV左右。调谐模式有改变吗(查看发射电流)?
调用以前的调谐文件看一下。
砂锅粥
原文由 descender(descender) 发表:
为什么用那么低的电压?
调用以前的调谐文件看一下。
一直用的0.8KV,也就没改了。
调谐模式没改过,等我再去确认,您指的是70那个?
