主题:【讨论】食品中灰分的测定?
浏览0 回复22 电梯直达
会飞的猪猪
食品经灼烧后所残留的无机物质称为灰分,灰分采用灼烧重量法测定。
  操作方法:    液体样品须先在沸水浴上蒸干,固体或蒸干后的样品,先以小火加热使样品充分炭化至无烟,然后置高温炉中,在550—600℃灼烧至无炭粒,即灰化完全。冷至200℃以下后取出放入干燥器中冷却至室温,称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒量。
这个无碳粒你是如何确定滴??
该帖子作者被版主 kather3积分, 2经验,加分理由:加分
会飞的猪猪
快乐
可以简单的理解为没有黑色的颗粒,肉眼看着都成灰了
该帖子作者被版主 xuwanxiu20063积分, 2经验,加分理由:应助
hiei
未灰化好的一般是黑色的小颗粒,如果不确定是否灰化完全,建议冷却后加几滴水,继续灰化,这样通常都会灰化完全了
会飞的猪猪
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
所有完全灰化好滴都是烟灰状吗
会飞的猪猪
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
好滴,这样容易理解一点,槽咨询一下大侠:坩埚上用撒做标记捏?灰化滴时候盖子盖不??
快乐
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
三氯化铁加点蓝黑墨水就可以
会飞的猪猪
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
三氯化铁加点蓝黑墨水就可以
这个不会高温失效吧?哪盖子盖不??
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
三氯化铁加点蓝黑墨水就可以
这个不会高温失效吧?哪盖子盖不??
高温不会损失,盖子一定要盖
会飞的猪猪
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
三氯化铁加点蓝黑墨水就可以
这个不会高温失效吧?哪盖子盖不??
高温不会损失,盖子一定要盖
盖严实还是留一小缝隙让出烟?
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
三氯化铁加点蓝黑墨水就可以
这个不会高温失效吧?哪盖子盖不??
高温不会损失,盖子一定要盖
盖严实还是留一小缝隙让出烟?
留一小缝隙
