主题:【求助】质谱峰多毛刺分叉是什么原因造成的?
浏览0 回复13 电梯直达
princefield
各位前辈,本人尝试改进PBB/PBDE的测试方法,发现低浓度50ppb时质谱峰多毛刺分叉且有拖尾,保留时间偏得比较大,当浓度高于200ppb时就比较正常,请问这是什么原因造成的?谢谢大家的回答
dahua1981
江海孤舟
symmacros
低浓度时候,目标物的峰小,响应小,有时候得不到很好的强度峰,可能会造出峰型不好。浓度不同,保留时间也会有所改变。
symmacros
楼主也可以对仪器进行某些维护,例如更换进样衬管,老化柱子等。
疯子
princefield
谢谢大家了,IEC62321标准的最小浓度也是50ppb,可能是我们的柱效不够好,对吗?
弗雷德
我们都有这样的情况,是柱子脏了,离子源也脏了,仪器的灵敏度下降了。
原天
双鱼
那个刺和分叉应该是本底,就是显示的一个问题。你浓度高的话。把本底放大一样看得到的,或者可以试试维护仪器
耐士科技
