主题:【讨论】请用Agilent 7890-5975的同行关注一下
浏览0 回复30 电梯直达
cdcflyc
刚才看到一位朋友询问调谐时基峰的响应问题,恰好近段时间我也碰到了这个问题,还是开个帖子讨论下,看看各位同行的看法。
问题现象:
我们这有一台96年的Agilent 6890-5973,进口的,每次调谐时都会保证69或219(基峰有时为219峰)的丰度在40万左右,我认为Agilent设置的基峰调谐丰度就是40万,这样可保证仪器响应在一个很小的区间波动。随着分析样品数的增加,离子源污染加剧,灵敏度降低,仪器在下一次调谐时会通过调高EM电压增加灵敏度,达到一个比较稳定的响应。现实中我也发现EM电压是不断在升高,高到一定程度就得清洗离子源了。不知道我这样的理解是否正确。
另一台Agilent 7890-5975 去年装的,我觉得比较诡异,在相隔不长的时间内,一个月左右,自动调谐中69的丰度最高调到了50万,最低28万,响应值波动很大。当然,如果不考虑基峰的丰度,调谐报告中的其他指标都很正常,对样品分析也没太大的影响,只是峰高变大变小而已。
关于此问题我咨询了Agilent的工程师,新仪器是否更改了调谐中基峰丰度参数,他只说20-50万都正常,我觉得这种说法很扯淡,如果调谐中基峰丰度值跨度如此大,那对分析中样品的响应影响太大了。
请教各位:
1 各位的仪器调谐中基峰的响应值是多少,是否稳定?
2 我的新仪器是否有问题?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
cdcflyc
还补充一点信息:
连续两次自动调谐,一次基峰响应在31万,一次在36万,其它一些参数也小有不同。
个人感觉:仪器在做调谐时有点随意,没有一个既定目标。
cdcflyc
请各位同行公布一下自动调谐时基峰的响应值,大家可以做一个比较。
steven
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
还补充一点信息:
调整基峰丰度只是自动调谐的一部分,还要考虑其他因素,所以不会每次都一样。
安捷伦的仪器一般是在40万作用,不过我们有个别仪器 有时会到一二百万,原因不详。
千层峰
荆棘鸟之歌
cdcflyc
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
差一两万很常见,差太多就应该是有问题。
感觉也是,但我分析不出原因,报到仪器公司他们也不会受理。
cdcflyc
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
周一做的调谐,基峰50万出头一点
上次打电话到A,我问了他们的工程师,5975是不是按照基峰为50万调的,他好像没给明确答复。
efengeying
20w的确实太低了,楼主最好附上当时的电压来看看,这样会好点
cdcflyc
原文由 efengeying(efengeying) 发表:
查了一下调谐报告。
调谐日期              EM电压              69峰响应
4.10                        1024                  474816
4.18                          1024                461184
5.07                          976                  366208
5.07                          1024                548224
5.15                        1024                  305024
5.15                          1071                412544
5.27                          1024                305920
5.28                          1071                361088
cdcflyc
