答案公布:超净台使用寿命的长短与空气的洁净程度有关。 在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由于大气中含有高量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。
任何情况下都不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。 调整各脚的高度,以保证稳妥和操作面的水平。
超净工作台的供电应采用一条专门电路,以避免电路过载造成空气流速的改变。 检查紫外线杀菌灯、照明用日光灯和鼓风机提供空气流动的动力。 空气滤板及其密封性:采用营养琼脂平板法。
每次使用超净工作台时,实验人员应先开启超净工作台上的紫外灯,紫外照射20分钟后使用。
开启超净工作台工作电源,关闭紫外灯,并用75%的酒精或0.5%过氧乙酸喷洒擦拭消毒工作台面。
接种室内力求简洁,凡与本室工作无直接关系的物品一律不能放入,以利保持无菌状态。 整个实验过程中,实验人员应按照无菌操作规程操作。
实验结束后,用消毒液擦拭工作台面,关闭工作电源,重新开启紫外灯照射15分钟。 首先要保持室内的干燥和清洁,潮湿的空气既会使制造材料锈蚀,还会影响电气电路的正常工作,潮湿空气还利于细菌、霉菌的生长。清洁的环境还可延长滤板的使用寿命。 另外,定期对设备的清洁是正常使用的重要环节。清洁应包括使用前后的例行清洁和定期的熏蒸处理。熏蒸时,应将所有缝隙完全密封。清洁应包括使用前后的例行清洁和定期的熏蒸处理。熏蒸时,应将所有缝隙完全密封,如操作口设有可移动挡板封盖的类型超净工作台,可用塑料薄膜密封。超净工作台的滤板和紫外杀菌灯都有标定的使用年限,应按期更换。 无菌室应定期用70%酒精或0.5%苯酚喷雾降尘和消毒,用2%新洁尔灭抹拭台面和用具(70%酒精也可),用福尔马林(40%甲醛)加少量高锰酸钾定期密闭熏蒸,配合紫外线灭菌灯(每次开启15分钟以上)等等消毒灭菌手段,以使无菌室经常保持高度的无菌状态。
该帖子作者被版主
gl19860312加 5积分,
2经验,加分理由:欢迎来到shengmingkexue板块交流
