主题:【求助】关于气质联用增配固相微萃取的求助
浏览0 回复11 电梯直达
calledone
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
向各位专家紧急求助SPME
我们实验中需要对粉末的风味进行分析,考虑用SPME来进行样品富集。现合作实验室有安捷伦7890A-5975C一台,但没有顶空或固相萃取的装置,我们打算增配固相微萃取的部分。
跟sigma(supelco已经被其收购)联系,他们推荐的清单如下:
24815-U 1 nut and 1 General Purpose (3-100 psi) septum      (Supelco) Merlin Microseal System (fits Agilent)
57356-U  SPME inlet guide
57330-U  SPME Fiber Holder  for use with manual sampling (Supelco)
2637505  Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
考虑到我们样品的性质,我想配置下面这种萃取头
57328-U  SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS)
求助的问题是:
(1)他们推荐的东西是否合适?有没有必要全买?
(2)我选的萃取头合适吗?是食品体系中通用的分析用萃取头吗?
谢谢!
推荐答案:symmacros回复于2013/06/06
57330-U  SPME Fiber Holder  for use with manual sampling (Supelco) 手柄是防止SPME萃取头的,必须。
2637505  Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked) 专用衬管是峰型窄,获得尖锐理想的峰,应该有。
这两个至少是需要的。
57356-U  SPME inlet guide 导向器,可以让SPME的手柄放的更牢靠,不倒不倾斜。我以前未配过,就直接放在进样口上面做,建议你配上,很方便。
24815-U 1 nut and 1 General Purpose (3-100 psi) septum      (Supelco) Merlin Microseal System (fits Agilent) 进样口螺丝和进样隔垫,据说适合于SPME萃取头不锈钢针头的多次穿刺,耐温高,流失低。我原来没有配,是用安捷伦的GCMS低流失耐高温的隔垫。你如果有资金,就配上吧。
补充答案:
cdcflyc回复于2013/06/07
同感,黑色的萃取头也是我的最爱。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
这两个至少是需要的。
2013/6/7 10:20:09 Last edit by jimzhu
cdcflyc
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
(2)DVB/CAR/PDMS比较适合你的要求。
同感,黑色的萃取头也是我的最爱。
cdcflyc
我英文不好,上面的看不懂,如果要做固相微萃取大概需要这些东西:
基座,用来固定萃取瓶和针的。
针,用来固定萃取头的。
萃取瓶和垫子
萃取头,最好先查资料,有针对性的买,当然钱多的话一样两根也是可以的。
cdcflyc
还有一个放在气相进样口上面的基座。
做固相微萃取的衬管里最好别有石英棉,硬要有的话把它推到靠近底部。
symmacros
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
还有一个放在气相进样口上面的基座。
基座就是57356-U  SPME inlet guide
衬管是不放石英棉的。
calledone
非常感谢两位大侠的帮助,我不知道怎么给大家发金币,这就去求助斑竹,给symmacros和cdcflyc分别18和12吧,谢谢。
疯子
不好意思,来晚了。固相微萃取,顶空可以考虑联和层析的CTC多功能进样器,可以实现自动顶空,SPME,热脱附等功能,我已经跟你站短,如果有需要相关资料,可以与我联系,谢谢。
疯子
朱老师说的应该是手动的吧,我推荐的是自动的,建议楼主可以看看。
chenqing28532
请问如果我们是分析日化香精,比如沐浴露,洗发水里面的香气成分,应该用哪种萃取头呢?谢谢大家!
