主题:【求助】正构烷烃的诊断比值是57,71,85中的哪个
浏览0 回复17 电梯直达
chromer
正构烷烃的诊断比值是57,71,85中的哪个?还是它们三个同时提取的结果
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:新人鼓励
千层峰
没听过诊断比值这个说法。。
57,71,85这些都是正己烷的离子碎片。
chromer
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没听过诊断比值这个说法。。
例如C17/Pr,C18/Ph等
ruan651209
原文由 chromer(v2849460) 发表:
例如C17/Pr,C18/Ph等
这个,也没听说过。
chromer
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
例如C17/Pr,C18/Ph等
这个,也没听说过。
那测定正构烷烃的含量的话怎么测定呢?
symmacros
ruan651209
ruan651209
有点明白了,楼主是问GCMS测正构烷烃
定量时是用57,71,85中的一个值,或是总和值?
感觉都可以,差别应该不是很大。
碳骨架法测C0-13,选的是41,57.
2014/3/25 20:09:14 Last edit by ruan651209
chromer
有点明白了,楼主是问GCMS测正构烷烃
感觉都可以,差别应该不是很大。
嗯  是的 。应该有差别的,因为提取完离子之后57跟85的峰型是不一样的
chromer
有点明白了,楼主是问GCMS测正构烷烃
感觉都可以,差别应该不是很大。
ruan651209
上个图看看,是其他影响还是保留时间不一致。
