主题:【原创】样品荧光值高于标准曲线最高点荧光值
浏览0 回复11 电梯直达
wydpxd
样品荧光值高于标准曲线最高点荧光值2倍,浓度还是0
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
千层峰
zhangfang
huangza
Aspzz
境随心转
learning
浓度太高,采用二次曲线的话,荧光强度达到一定程度,测试浓度是计算不出的,会自动显示为零,海光是这样,其他品牌不知道如何显示
gxq1024
没明白楼主啥意思,帮不上。难道说楼主的空白比标曲最高点还高?
shothe
二次拟合,样品荧光值已经过了二次函数的最大值,所以算不出结果来,显示0,稀释样品再做
lingyi509
建议稀释样品再测吧,楼主能否提供标准点的荧光强度值?
