主题:【求助】实验室首次计量认证如何做Gss系列土样中的Hg?
浏览0 回复27 电梯直达
insnfeng
如果专家组那Gss系列作为盲样考核。
我该怎么做Hg?
muaiy520
renzhihai
insnfeng
原文由 muaiy520 发表:
最经典的办法,用GSS标样做曲线,绝对没错。
什么叫用GSS标样做曲线呀?
insnfeng
难道是要用标准参考物质做一个系列来做标准曲线?
挺有创意的!
如果用常规的方法呢?
怎么做呢?
renzhihai
原文由 insnfeng 发表:
挺有创意的!
如果用常规的方法呢?
怎么做呢?
我的实验室原来就是用标准参考物质做一个系列来做标准曲线的
insnfeng
水浴法,50ml比色管,1:1王水10ml,沸水浴2h,冷却加5%硫脲-5%抗坏血酸10ml,用10%盐酸定容。能够搞定吧?同时测As和汞?
renzhihai
insnfeng
muaiy520
insnfeng的方法就是老任的方法,
用GSS做曲线的方法就是按insnfeng的溶样方法分别取0.1,,,,0.2,,,,,0.3,,,,,0.4,,,,,0.5g的国标样(可以用GBW7405,汞的含量是0.3mg/kg),定容后就可以算出每一点的浓度。再把样品带入此曲线进行测定。
insnfeng
