主题:【求助】微波消解做菠菜中的总汞,为什么屡做屡败,结果总是偏高?
浏览0 回复15 电梯直达
flyxiangzi
请教大虾,我们实验室最近正在搞能力验证,做农产品中的总汞。两个样品是菠菜和菌类。我用微波消解处理样品,消解完后转移到烧杯中在120度电热板上赶酸,大约剩余5ml左右,停止赶酸,定容至25ml。发现最终结果菠菜中的总汞结果偏高,参考浓度为20+(-)3,我的结果在28左右。带了环境标样,都是好的。有没有达人知道其中缘由?请不吝赐教。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
lihuacdc
原文由 flyxiangzi 发表:
我们也正在做盲样,做不好啊!赶酸最后的体积跟楼主的差不多,但质控做得不好,菠菜的,25跟13!我也很想知道问题出哪儿了!
chemistryren
什么叫环境标样全都是好的??这个都准的话那就是前处理有问题咯。
unkle
你测汞的条件是怎样的?
仪器负压,灯电流等等,还原剂浓度,载流浓度是多少?都写上来,分析一下
我的经验是测汞可以用冷原子发,就是不用点火试试。
也可以降低还原剂浓度,一般配到0.5%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠即可。
试试看。
wsdshq007
原文由 flyxiangzi 发表:
这个蔬菜类需要赶酸吗?我们也接了,不过做出来还好17.4,做高肯定是污染问题吧,要么标线太低。
flyxiangzi
如果不赶酸,结果更高,消解产物很影响最终结果。我感觉是不是氮氧化物在硝酸中的溶解度比较大,虽然赶酸了,但不彻底,仍然对结果产生影响。我曾经做了直接把标液也走一趟微波,所得的结果比实际浓度要高出30%。真是搞不懂,什么东西不是使汞的荧光淬灭,反而是增强荧光。如果这个问题弄清楚了,最低可以弄一篇SCI。
crane
先确定是不是酸里面有Hg污染,现在的大部分酸里面都多少有Hg、As等元素的杂质,就算国产大厂的酸也不例外,所以可以尝试一下换换其他厂家的酸,通过比较仪器空白本底来做验证
crane
测量浓度偏高,应该是引进了污染才对。
使用AFS测Hg,含量都在ppb级别,所以试样的前处理极易引进污染,包括烧杯,容量瓶,移液管等,所以测量Hg前一定要记得比较空白溶液本底,并且量器不要和原子吸收、ICP等混用,一旦造成问题就很难分辨咯
chemistryren
原文由 flyxiangzi 发表:
不会吧,国外似乎不承认原子荧光的。SCI谈何容易。
ldgfive
qzcdm
原文由 flyxiangzi 发表:
结果你知道了
