主题:【求助】测汞荧光值超低。求解。
浏览0 回复16 电梯直达
guokuiaaakkk
普析PF6-2.  曲线:0.1  0.2 0.4 0.8 1.0 ug/L
载流空白600多。可是一做标准曲线的时候荧光值超低,1ug/L只有2的荧光值。
热汞、冷汞都试了,瓶子之类的也都用硝酸泡过,换过汞灯都 一样。光斑也调整过。
载液2%、5%HNO3(优级纯)都用过。标样酸度5……
不知道是仪器的问题还是那里做的不对?
求解。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
一土
原子化器高度呢?
另将整个流路到检测器检查一遍,看是否有漏液漏气。
guokuiaaakkk
lingyi509
原文由 一土(asoil) 发表:
原子化器高度呢?
光斑调整过,应高度差不多吧~
gxq1024
高度10和8的差异应该不至于那么大影响,
1ug/L只有2的荧光值,估计不是小问题了,是不是操作上有严重问题?
2012/5/29 11:13:57 Last edit by gxq1024
coffee8
一土
一土
可先换高浓度的汞如10ug/l的汞,调仪器看是否有信号,如有增大电流和负高压,看是否可增大信号.
另,空白600多有点高了,想办法换优级纯的更高纯度的酸和水.
硼氢化钾的浓度可适当降低,浓度越低信号越大,最好现配现用.
但是你空白600多,感觉你已将灵敏度调到最好了.如此就只能怀疑标样的问题了.低浓度的汞标液易吸附.
总之,先检查仪器的问题,再检查试剂的问题,再检查标样的问题.
ming8507
我也是过来人,刚被汞折磨得半死。影响因素太多,你得静下心来认真想想,想清楚了问题大概出在那里再改进。你的空白六百多已经很不错了,看来试剂的问题不大。我也试过没荧光值,那是因为我的低浓度汞只用纯水稀释,而且放得有些入,可能是跑掉了。后来用5%硝酸保存使用液才不会跑。
wangjunyu
iycc
老办法:检测一下水峰,检查气压,检查试剂(还原剂与载流、标液全部重新配过),检查管路是否有漏,观察反应块是有反应块是否有反应,如果看不清楚,就直接看一级气液分离气的排废管是否有大量气泡出来(有的话至少说明有还原能力),荧光仪器经常会出现这样的问题,理理思路,把可能出现的问题都找一遍,应该很快就会好!!
