主题:【求助】食品中总砷的前处理怎么做
浏览0 回复13 电梯直达
lelema
各位大侠,你们好!我想求助食品中总砷的前处理,我们是做蔬菜的,具体内容是:标准上面写置于电热板上加热消解,我是把样品放入量杯中的,这个电热板可以用多高的温度?还有我看标准里写的消解到一定程度要加高氯酸,针对我做的这个用加高氯酸吗?谢谢!
有谁是这方面的高手,可以把一些操作中的经验传授一下吗?谢谢!我这是第二次做这个,很多东西都不懂的,我的仪器是海光AFS-2202E,谢谢!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
量杯?这个貌似不行吧,用锥形瓶或者聚四氟乙烯烧杯
秋月芙蓉
新鲜蔬菜吗,用硝酸-过氧化氢就可以了
一般浸泡过夜基本消化好,稍微加热即可
yinapple
zhangfang
kuailebaobao
不要用量杯,量杯是计量器具,不能用来加热。可以放在烧杯或是小锥形瓶中,加入(9:1)硝酸和高氯酸的混酸10mL,如果称样量大可适当多加。最后赶酸剩余量定容之后约在5%即可,加硫脲和抗坏血酸后过半个小时测定即可。
zhangfang
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
其实加高氯酸还是很危险的
微波比较危险,电热板没啥问题的
hiei
原文由 lelema(lelema) 发表:
1g左右样品放入小三角瓶中,加入硝酸和高氯酸混合溶液(9:1)10ml,几粒玻璃珠,放置过夜,电热板加热消解就可以。
如果消解过程变黑了,需要冷却补加硝酸,大概5ml就可以,加热直到溶液澄清,有高氯酸白烟出现,之后冷却,大概加入1mL浓硫酸,继续加热冒硫酸酸雾即可。
